OII problem ze stacyjką
  • mojaoctaviatdi
    • 23
    Technik potwierdził utrudniony dostęp do klimy w O2.
    Zadzwonie i zapytam na czym dokładnie polega ozonowanie. Mam nadzieje że nie jest to puszeczka z środkiem grzybobójczym otwierana na 10min za tylnym siedzeniem kierowcy przy włączonym nawiewie. Jak coś będę wiedział więcej to dam znać.
  • rekin
    • 398
    Przyjechałem dziś do pracy po paru godzinach nie mogę włożyć kluczyka do stacyjki :cry:
    śladów włamania nie ma co to może być ????
    dodam, że w sierpniu skończyła się gwarancja a tu zonk....
    Ciekawe czy trzeba zamawiać stacyjkę aby mieć taki sam klucz do wszystkich zamków i ile to będzie kosztowało.
    W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
    • tomil
      • 1179
      rekin, A jesteś pewien, że to problem stacyjki a nie kluczyka?
      • rekin
        • 398
        Kuźwa jak patrze na kluczyk to ani nie jest wygięty ani nic.... dziwne to trochę :evil:
        • Marian 2
          • 1087
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Poprostu trzeba wyeliminować stacyjkę, to znaczy zrobić sobie takie coś:
          i będzie spokój i wielka wygoda.
          • rekin
            • 398
            Marian 2, to akurat na tę chwile nie rozwiązuje mojego problemu gdyż nie mam przy sobie lutownicy
            • piotrek_os
              • 8162
              rekin, było juz kilka problemów ze stacyjkami w 0II. jakis czas temu Adamb miał takowy problem ale mu sie "samo naprawiło" bo ASO by wymieniło stacyjke jakby autko na lawecie podjechało :diabelski_usmiech a tak to odesłali do "nastepnego razu"
              • Andrev3
                • 6116
                jak masz drugi klucz zaopasowy to sprawdź jak wygląda sprawa z drugim, może się gdzieś przykrzywił ten so na codzień urzywasz
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • rekin
                  • 398
                  Właśnie zastanawiam się czy nie podjechać do domu po zapasowy... Tylko czy to pomoże skoro nie można wsadzić kluczyka głębiej ni 3 mm
                  • AdamB
                    • 8047
                    rekin, spróbuj kluczykiem parę razy stuknąć w tą zastawkę co się przyblokowała stacyjka. Mnie się kilka razy przyblokowała, za pierwszym raze stukałem chyba z kilkanaście razy i puściło, potem jeszcze z 3 x przyblokowała się ale po kilku stuknięciach kluczyka puściło. Od tamtej pory spokój a to już z 1,5 roku. Jak coś to 606377417 i ci wytłumaczę jak zrobić.
                    [ Dodano: Czw 03 Gru, 09 19:59 ]
                    Andrev3, tu kluczyk nie ma nic z tym spólnego. Zastawka w stacyjce się przyblokowała i tyle.
                    • rekin
                      • 398
                      AdamB, dokładnie tak wczoraj zrobiłem, potraktowałem brutalnie stacyjkę i ta biała plastikowa zapadka schowała się na swoje miejsce i jak na razie jest wsio OK.
                      Na razie nie będę wymieniał stacyjki, jak się powtórzy jeszcze raz to podpiłuję ten plastik i problem powinien zniknąć
                      • leszekmw
                        • 5356
                        rekin, hehe , mój kolega się zajmuje stacyjkami..proponuje Ci podjechać gdzieś zawczasu żebys nie miał potem wydatków większych.
                        PAMIĘTAJCIE ŻEBY PRZY PROBLEMACH ZE STACYJKĄ NIE ZABLOKOWAĆ KIEROWNICY BO WTEDY AMBA :diabelski_usmiech , ROBOTY OD CHOLERY
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • AdamB
                          • 8047
                          leszekmw, ale tu w OII jest problem tylko z tą zapadką na początku stacyjki i nic się nie dzieje w jej środku. Od tamtej pory mimo że wkładam kluczyk średnio dwa razy dziennie wszystko działa bez problemów a to już trwa z 1,5 roku.
                          • rekin
                            • 398
                            Tam jest taki biały plastik który zablokował możliwość włożenia kluczyka, więc jak następnym razem nie schowa się na miejsce to zrobię mu "harakiri” :diabelski_usmiech
                            • AdamB
                              • 8047
                              rekin, jeszcze może z raz lub dwa się delikatnie przyblokować może a późnej spokój już będzie.
                              Jeśli ma ktoś ochotę to reklamować w ASO to MUSI wezwać lawetę z GDM-u przy zablokowanej stacyjce. Inaczej może zapomnieć o wymianie jej, no chyba że podjedzie do ASO i zademonstruje blokowanie się jej :szeroki_usmiech .
                              • rekin
                                • 398
                                gwarancja skończyła mi się w sierpniu
                                • AdamB
                                  • 8047
                                  Zamieszczone przez rekin
                                  Nie będziesz miał już z nią problemów jak Ci napisałem wcześniej, zresztą kolega p690 też miał z nią problem, tylko że wezwał lawetę na gwarancji i musieli mu wymienić. Ale jak zawieźli pod ASO na lawecie to gość odblokował ja naszym sposobem (ale zamówili mu nową) i z tego co pamiętam to już nie miał z nią problemów do wymiany, bo czekał trochę na sprowadzenie.
